Dubinguet
    AM305
    Arras
186 visualisations du profil
Dubinguet's Achievements
  1. Bonjour. Retour d'expérience : les dalles sur plots ont été posées , les câbles sont donc en dessous et tout fonctionne. Un appoint de terre a été nécessaire pour refaire la pente. DL
  2. Bon alors je m'auto réponds : j'ai réussi à appairer le robot. Après plusieurs essais de redémarrage (juste le bouton power sur le robot), la fonction appairage est bien apparu dans le menu du robot.
  3. Bonjour. Je pense que j'ai un pb similaire; Après l'hivernage (et changement de tél ..), impossible d'appairer le robot. Dans mon appli, je le vois bien mais pas le paramètre sur le robot. @Wiwi quand vous parlez d'éteindre et rallumez, c'est juste le bouton power du robot ? ou arrêt électrique ? (débranche/rebranche). Et du coup, y a t il un délai avant de rebrancher ? Merci pour vos retours
  4. Bonjour Merci pour ce retour. Finalement c'était bien un raccord qui était défectueux. En fait, en voulant contrôler visuellement le câble, je me suis retrouvé avec un câble rompu au niveau d'une jonction. Je l'ai remis et ça a fonctionné ... Etrange quand même que le signal radio semblait correct Bonne jourée DL
  5. Bonjour Robot Husqvarna 305, fonctionnait très bien jusque novembre, puis hivernage. Et là : diode bleu clignatante. Tests effectués : - j'inverse fil guide et périph D => vert clignotant => ce coté du circuit est OK - j'inverse fil guide et périph G => bleu clignotant => ce côté du circuit est KO - je teste à l'aide d'une radio AM. Je perçois un signal qui s'arrêt quand je débranche les connecteurs => j'en conclus que la fréquence est ok et me permet de contrôler la continuité du signal. => je ne connecte que 1 périph (D ou G) => j'ai un signal continue sur tout le circuit = je pars de la base ... je fais le tout de mon terrain et je reviens à la base = signal audible => donc ??? s'il y a continuité de signal .. pourquoi j'ai du bleu clignotant J'ai contrôlé les connecteurs : - les cosses sur la stations sont ok car j'arrive à obtenir diode verte (Guide + periph D) Quelqu'un aurait une idée ? Merci DL
  6. Bonjour, J'ai un phénomène comparable. Le robot (AM305 de moins de 6 mois) fonctionnait nickel. Et soudain, clignotant bleu. Je vérifie le circuit, notamment de la façon suivante : - Je réalise la boucle avec le câble gauche et le guide => voyant vert => j'en conclus que le fil guide est ok et le câble "gauche" (= la partie du périphérique jusque sa jonction avec le guide) est OK - je réalise la boucle avec le câble droit et le guide => voyant vert => j'en conclus que le fil guide est ok et le câble "droite" (= la partie du périphérique jusque sa jonction avec le guide) est OK => donc mon câble est OK D'ailleurs après ses manip, le voyant est repassé au vert et le robot a refait 2 cycles de tonte ... et ensuite à nouveau voyant bleu clignotant .... Une idée ? Merci DL
  7. Bonjour, Bon et bien voilà : fort de vos précieux conseils, ça y est, mon mouton ... tond J'ai procédé comme suit. 1ère étape : j'ai câblé la partie arrière (qui fait un U autour de la maison). La difficulté était le passage étroit au niveau du point A. Après quelques mises à jour du positionnement du câble, j'ai réussi à lui faire franchir ce passage étroit (~70cm). Cette partie est gérée sans câble guide (il servira pour la partie avant). Globalement il ne galère pas trop à revenir à la base car la largeur maxi est de 3m ... mais c'est plus souvent 2,5m ... J'ai défini la zone A à partir de 60m du la base, le long du fil périphérique (trait rose) gauche (soit au point A sur le schéma) 2ème étape : la partie avant : avec franchissement de la terrasse. Pas de soucis particulier ... une fois gérés le portique et le trampoline. Portique : j'ai juste entouré les poteaux avec de la mousse. Trampoline : pour des raisons de niveau de terrain, 2 des 3 pieds sont enterrés ... les poteaux apparents sont entourés de mousse. La terrasse est franchie par câble périphérique et câble guide. En fait j'ai défini la zone B à partir de 16m de la base le long du guide (trait jaune) (point B sur le plan) Ensuite j'ai paramétré les pourcentage comme suit : Zone A : 25% Zone B = 70% Mais j'ai peu de mal à comprendre quel sera son fonctionnement : - il ira 3 fois plus souvent sur la zone B que sur la zone A (sur 4 sorties, il ira 1 fois en A et 3 fois en B environ) Mais du coup, quand ira t il entre les 2 zones (sur la partie devant la base et jusqu'au point A) ? Est ce qu'il faut que je définisse une 3eme zone ? Merci pour vos retours DL
  8. Encore une question, concernant le passage de ma terrasse, qui n'est pas à tondre. Comme je veux éviter que des câbles passent au milieu, est ce que cette configuration là est envisageable ? Je fais longer le cable périphérique (rose : aller et retour) + guide (jaune) sur les bords. Le robot va t il "comprendre" qu'il doit longer le cable pour aller tondre, et revenir par le même chemin ?
  9. Encore une question : tous les combien les cavaliers doivent ils être enfoncés ? Je lis différentes choses : tous les 2m ? tous les 0,7/0,8 m ? ... J'imagine que sur des lignes droites planes, tous les mètres ça peut suffire ? voire tous les 2 m ? mais que sur les zones anguleuses, il faudra les rapprocher ? Merci pour votre aide.
  10. Après avoir consulté pas mal d'articles sur ce forum (merci aux participants et aux admins), je pense que la configuration suivante doit convenir. - 1 seul câble guide (puisque le AM205 n'en permet pas 2, mais pas grave car la zone 1 est étroite donc pas de souci pour le retour) - définir un démarrage de tonte en zone 2 après 6 m ... pour ne pas tondre la terrasse - l'espace devant le robot est suffisant pour le départ et le retour. > n'est il pas géant qu'il doive commencer par un demi tout pour aller en zone 2 ? > question : comment se définissent les zones sur la machine ? paramétrage de distances ? mémorisation de cartes ? (comme sur un robot aspirateur ... mais lui a un radar/lidar) > me restera la gestion de trampoline et balançoire en zone 2 : j'ai vu différentes possibilités Trampo : - détourage des pies du trampo par le fil .. mais ça impose de le mettre toujours au même endroit - enterrer les pieds pour ne pas abimer les lames... mais ça impose aussi de le mettre toujours au même endroit (pas forcément une contrainte forte d'ailleurs) - protection des pieds par des coque en bois .... Balançoire : - laisser le robot 'buter' contre les pieds ? - détourer les pieds ? QU'en pensez vous ? Grand merci pour les avis éclairés des utilisateurs expérimenter Denis
  11. C'est à dire en rapprochant les câbles périphériques :Quelquechose comme ça ? (partie cerclée)
  12. Encore une question : comment le mouton saura qu'il ne faut pas tondre sur la terrasse ? un paramétrage lui indiquera ?
  13. merci pour ces réponses. Donc si je comprends tout. 1 seul câble guide (car AM305) et comme il doit passer sur la terrasse, il sera forcément sur la zone 2. En fait ça tombe bien, c'est la plus large. Pour le retour de la zone 1, même sans câble guide, comme elle fait 3m de largeur au max, même s'il slalom entre les câbles périphériques, il ne devrait pas trop se "perdre". Pour l'épaisseur de mes futures dalles sur plot ... je verrais à ce moment là si ça fonctionne .... Une dernière (ou pas) question : je compte utiliser du fil électrique classique (h07vu 1.5 mm2 de couleur noire). J'ai lu que ça fonctionnait très bien : vous me confirmez ? Denis
