touvert
    Automower 430x
    Nevers
    Entre 16 et 20 ares
touvert's Achievements
  1. Bonjour à tous. J'ai été obligé de déplacer la station de charge. Se faisant j'ai déterré 1 des 2 fils guides.Je l'ai repositionné et enterré. Après, en regardant sous la station, je me rends compte que les 2 fils guides se croisent. ( était-ce comme ça à l'origine ? je ne sais pas... ) Du coup, je me demande si c'est un problème que les 2 guides se croisent sous la station, et à 3 mètres de la station... Quelqu'un aurait il une idée su ce sujet ? Merci d'avance.
  2. Merci Fred.
  3. Merci Fred. Une idée concernant les éventuelles interférences de mes portes de garage ?
  4. Bonjour, Ca y est c'est le grand jour. Je viens de commander un mouton am 420 de Husvarna . L'installateur s'occupera de placer les fils. J'aime autant qu'il s'occupe de l'installation parce qu'il y a beaucoup longueur de fil périmétrique ( entre le périmètre et des différents îlots, il y a plus de 440 m ). Le revendeur à qui j'exprimais le souhait d'avoir un fil solide et émettant le plus de signal possible, me propose un fil compatible husvarna de 5.5 mm. Selon lui l'intensité du signal indiqué dans son catalogue ( que je ne retrouve plus d'ailleurs ) sera supérieur à celui du fil basique de 2.7 mm. Qu'est ce que vous en pensez ? D'autre part, la station de charge est placée à 3 metres des portes basculantes de mon garage qui sont télécommandées. Les ondes de mes portes ne risquent elles pas de parasiter le signal de mon mouton ? Merci à vous
  5. Bonjour les amis, Je reviens de chez un vendeur de motoculture et robot tondeuse. Je suis très embarrassé car je tenais pour certain d'acquerir un Husqwarna 420, et je ressors du magasin avec un gros doute : En effet, J'ai 1700 mètres carrés à tondre, le mouton que je pensais prendre me semblait tout à fait adapté, et là mon interlocuteur m'annonce, que non seulement ce modèle est arrêté depuis 2023, et que j'aurais peut-être interêt à choisir un robot de chez Stihl modèle RMI 632. Voyant mon air déconfit, le vendeur m'annonce que les capacités de Stilh ont considérablement évolué et que même la comparaison entre les 2 robots pencherait en faveur du robot orange, pour un prix moindre. Le fil est même 30 % plus épais que chez Husswarna gage de plus de tranquilité au niveau des coupures accidentelles... Qu'en pensez vous ? quelqu'un a t'il déjà fait un comparatif des caractéristique techniques entre les 2 modèle ? Merci à vous... NB : le modèle toujours en vente aujourd'hui se rapprochant du H420 serait le H320 NERA ( mais sans le kit sans fil ) aussi conseillé par mon interlocuteur.
  6. Ok, c'est très clair, merci Chris !
  7. merci Chris. Mais alors, si je fais partir les fils périmetriques du fond de la station de charge bien perpendiculaire au fils guides à travers la cabane, ça serait faisable ? Le robot trouverait son chemin et passerait bien par l'ouverture dans la cabane ?
  8. bonjour, Ce serait un 420.
  9. Bonjour à tous. je souhaite installer la station de charge mon futur robot dans la cabane qui est au milieu de mon potager. Quelqu'un pourrait il me dire la distance qu'il me faudrait de chaque coté de l'entrée de la station de charge pour un automower 420 ? Je vous joins un plan. Merci de me faire part de vos refections. A+
  10. Bonjour à tous, j'envisage de construire un abris avec porte "automatique" pour mon futur automower 420. Quelqu'un pourrat il me dire les dimensions de la station de charge ? Merci à vous
  11. Merci Chris50. J'ai bien compris. J'ai une autre quastion: Peut on faire aller le robot le long d'un couloir de 85 cm ? Je m'explique: d'un coté j'ai un massif , et de l'autre une pente abrupte . J'aimerais faire passer le robot au milieu sur un couloir praticable qui ne dépasse pas 85 cm. J'ajoute que je fearis passer un quide fil par ce passage ( qui mène vers une autre zone de tonte ). Merci de vos réponses à tous
  12. Bonjour à tous, Je n'ai pas encore acheté mon mouton mais j'étudie avant tout la faisabilité de mon projet. J'ai un couloir de 190 cm de large avec au milieu un arbre. est il possible de faire tondre ce couloir malgré cette configuration ? Faire passer un fil guide à gauche de l'arbre le contourner et revenir à droite de cet arbre serait il une possibilité ? mais Arreter le fil guide au milieu de nul part, comme sur l'image ça se fait ? Merci de me donner votre avis.
  13. Personne pour me répondre ?
  14. Bonjour à tous, Je viens de refaire paysager mon terrain. Malheureusement je n'ai pas fait attention à la création d'une pente de 40% ou 22°...J'avais l'intention de faire l'acquisition de l'automower husqvarna 450 ou 520 (d'ailleurs je n'arrive pas à voir la difference entre les 2 modèle si ce n'est le prix...) mais je ne suis pas sûr que ce dernier arrive à grimper cette pente. Qu'en pensez-vous ? J'ai vu differents teste sur les robots ( Segway Navimow ) , et j'ai l'impression que le mode passage en "paralèle" plutôt qu'en aléatoir permet d'attaquer la pente non pas de bas en haut ni de haut en bas mais de manière horizontale ce ce fait la pente à l'air d'être accessible. Du coup , je me demande s'il ne vaut pas mieux un modèle du genre du Segway Navimow plutôt qu'un Husqvarna 450 ou 520. Merci de me dire ce que vous en pensez.
  15. Bonjour à tous, Je découvre ce forum que je trouve très interessant. Je suis sur le point d'acheter un robot tondeuse mais j'ignore si la configuration de mon terrain se prete à son acquisition, vos avis sur la question me seraient très précieux. Pensez vous, au vu du schéma joint, que le mouton pourrra passer passer dans les petits couloirs autour de la piscine et dans la zone 1 ? Les mesures indiquées sont relevées sans tenir compte des fils péphériques . Je compte faire passer un fil guide dans chacune des 3 zones. Pouvez vous m'indiquer les meilleurs passages pour que les 3 zone de tonte soit bien prise en compte ? La difficulét étant que derrière le massif de la Zone 2 la pense est > 45° ( sur 3 m ) . Merci infiniment de votre aide
