Nico65
Tout ce qui a été posté par Nico65
  1. Bonsoir je découvre ce soir votre forum très riche en enseignements. Je solliciter vos conseils pour achever mon installation de mon nouveau robot tondeuse. afin que ce soit plus explicite je vous joins une photo des lieux. le fil périphérique (jaune) est posé. la base se trouverait au niveau du point bleu (prise électrique à proximité dans local technique de la piscine) comme vous pouvez le voir il y’a de part et d autres de la maison 2 zones que je souhaiterai couvrir via fil de guidage fils rouges) et j y ferai jonction avec fil périphérique au niveau des points mauves. la zone se situant en haut à gauche de la piscine est étroite (1m). compte tenu du positionnement fil périphérique de part et d autre (35 cm des murets) il me reste un espace entre les 2 fils de 30 cm ce qui est insuffisant pour faire passer fil guide au milieu. Je brancherai donc le fil guide juste à à l entrée de cette zone espérant que le robot ira bien jusqu’au au bout. pour la seconde zone étroite ( qui se termine au dessus de la maison) l espace entre 2 fils périphérique est de 1m à 1,5m ds la zone la plus serrée) le second fil guide passerait donc sans problèmes. Cette zone vous paraît elle nécessaire d être équipée par fil guide ? Dernier point, mon robot n est équipé que d une seule broche fil guide ? Comment puis je raccorder les 2 fils guide sur la même broche ? Puis je comme je l ai dessiné brancher les 2 fils guide ensemble à environ 3 ou 4 m de la base via un connecteur pour qu ensuite un seul fil aille se brancher sur la broche disponible dans la base ? Autre solution possible ? Cet aménagement vous paraît il cohérent compte tenu de la configuration des 2 zones et des dimensions disponibles ds les zones étroites ? Ou un seul fil guide partant vers la piscine semble suffisant ? merci pour votre aide bonne soirée
