jc14450
Tout ce qui a été posté par jc14450
  1. Salut endlersman Peut tu me contacter sur ma boite mail car quand je répond sur ton mail j'ai un message qui me signale qu'il n'a pas été transmis merci
  2. Salut endlersman J'ai eu le même problème que toi et cela c'est soldé par changement de la batterie et du câble de liaison ainsi que des moustaches de charge le tout pour 439€ de facture et le pire pour cette saison il a pris une mise à jour et aujourd'hui il est en panne problème de firmware ???? Comme John25300 je suis preneur si tu pouvais nous faire parvenir le manuel de maintenance Merci par avance de ton aide Cordialement
  3. Merci d'avoir répondu mais le bus n'est pas de rechercher une Batterie neuve mais une Batterie usagée qui ne tien plus la charge pour éventuellement prélever la carte de cette Batterie pour tester celle si sur ma Batterie pour être sur que la panne vient bien de cette carte merci quand même
  4. Bonjour à tous je suis à la recherche de la carte électronique le la Natterie de mon robot 435 AXD car celle ci je délivre plus de tension malgré que les modules eux délivre la tension si quelqu'un à une batterie usagée qu'il me contacte Merci par avance de votre aide
  5. Bonjour je suis à la recherche de batterie de robot husqvarna 435 awd model 9678533-12 serial 19112015999 pour récupérer la la carte dans la batterie car la mienne ne délivre plus de tension malgré une tension sortie des modules.
  6. A moins que comme moi l'ancien propriétaire à appuyé comme une brute sue le bouton donc obligé de mettre une cale sous la carte pour relever l'ensemble en attendant le remplacement CQFD !!!!!!!
  7. Bonjour oui mon revendeur ma changé la carte de commande ( c'est le suitche de validation qui été défectueux )
  8. Bonjour suite à mon dernier poste je suis à la recherche de toute aide pour comme le dit le titre de mon annonce du logiciel ainsi que du materiel nécessaire pour voir les défauts qui'il peut avoir dans le programe d'un husqvarna 435 awd si quelqu'un posséde ce logiciel ou lutilise merci par avance de son aide . Cordialement PS: RF/ Husqvarna 577858103 - Dvd Autocheck Exp Service
  9. Bonjour à tous Nouveau propriétaire de paupaul mon robot tondeuse husqvarna 435 awd j'ai un souci avec lui, car cela fait deux fois que j'ai se problème , la première fois j'ai dû l'apporter chez mon revendeur mais je n'ai pas eu d'explication sur l'origine du problème et comme le technicien est en vacances pour 15 jours encore je ne peux pas mettre mon robot au travail. j'ai suivi la procédure pour arrêter le robot . car j’ai ressemé une partie de gazon et j’attendais qu’elle pousse pour le remettre en service 4.4 Pour désactiver le produit 1. Appuyez sur le bouton STOP pour arrêter le produit. 2. Saisissez le code PIN si nécessaire. 3. Appuyez sur la roue de sélection pendant 3 secondes pour éteindre le produit. 4. Assurez-vous que l'indicateur d'état LED n'est pas allumé. mais quand il me demande mon code PIN impossible de le rentrer je bloque sur le premier chiffre qui ne se valide pas contrairement à l'application Automower sur mon portable ou je rentre le code sans problème sauf que j'ai le message une intervention manuelle est nécessaire. Donc je dois rentrer le code PIN c’et la que le problème apparait Merci d’avance pour votre aide
