Istepgueu
2
Istepgueu a gagné pour la dernière fois le 30 mars 2023
Istepgueu a eu le contenu le plus aimé !
Genre
Non spécifié
Modèle
McCulloch Rob R1000
Localisation
Belgique
Surface à tondre
Istepgueu's Achievements
McCulloch Rob R1000 - Pas de signal câble - Led de la base verte
Istepgueu a répondu à un(e) sujet de Istepgueu dans Bugs, entretien et dépannage
Bonjour, Avez-vous testé cette manip ? Quel résultat avez-vous ? menu "diagnostic" en restant appuyé 10 secondes sur le chiffre 0 du pavé numérique, puis "boucles" qui me renvoie : - Qualité du signal : 0% - Signal-A, avant : 0 - Signal-A, arrière : 0 - Signal-F: 0 - Signal-G1 : 0 Ces valeurs ne changent pas peut importe où je place Rob dans le jardin (près ou loin du fil périphérique) -
Istepgueu a réagi à un message dans un sujet : McCulloch Rob R1000 - Pas de signal câble - Led de la base verte
Andywood a réagi à un message dans un sujet : McCulloch Rob R1000 - Pas de signal câble - Led de la base verte
Panne sur R1000 McCulloch
Istepgueu a répondu à un(e) sujet de ElMar dans Bugs, entretien et dépannage
Bonjour Elmar, J'ai effectivement eu un soucis similaire. Avez vous nettoyé la base récemment ? Si Oui, l'avez-vous démontée ? -
Bonjour Andywood. Effectivement ce message n'est pas repris dans le manuel... Si elle est toujours sous garantie, je pense que c'est la meilleur chose à faire que de la renvoyer... Ne surtout pas la démonter car il y a des 'témoins' d'ouverture qui risquent d'annuler cette garantie. Allez peut-être faire un tour dans le menu "caché" où vous pouvez faire différents tests mais comme elle à l'air de fonctionner correctement quand elle veut, pas évident de trouver la panne :/ Tenez nous au courant ^^ -
Hello l'équipe ! Aujourd'hui, petit bricolage avec le fiston pour transformer le robot en fantôme... Houuuuuuuwwww Pour ça, vous aurez besoin de : - Un vieil etendoir à linge foutu pour récupérer les baguettes métalliques, un peu de gaff, une soucoupe en plastique, un drap blanc et c'est parti. - Pour les yeux, vous aurez besoin de boire 2 bières pour récupérer les capsules et ensuite les peindre en noir + colle chaude. - Une petite led sur pile pour la soirée, et le tour est joué. C'est validé par les enfants et les voisins ^^ Petite vidéo en fin de post. En vidéo : https://youtu.be/r4bcUkVFfq0
Fred a réagi à un message dans un sujet : Carte électronique défectueuses ?
Istepgueu a réagi à un message dans un sujet : Husqvarna 440, problème batterie
Istepgueu a répondu à un(e) sujet de PAC dans Bugs, entretien et dépannage
Pour trouver la polarité : Lorsque vous prenez la tension sur la base ou sur la tondeuse, votre multimètre vous affiche une valeur positive ou négative. Valeur positive mesurée sur la base, le rouge et noir du multimetres sont bien positionnés. Sinon il faut inverser. Puis, idem sur la tondeuse. Vous êtes maintenant sûr de savoir où est le + et le - de la base et de la tondeuse -
Je ne pense pas que le point 2 posait soucis. (Même si elles avaient bien besoin d'etre changées). En branchant directement l'alimentation avec des pinces crocodiles sur les anciennes lames de la tondeuse, elle chargeait sans soucis... En gros, il faudrait que je remette les lamelles abîmées et que je refasse le test maintenant que l'alimentation parasite à été enlevée. -
Gardena Sileno plus ne retourne pas dans la station de charge
Istepgueu a répondu à un(e) sujet de Sebastopollo dans Robots des autres marques
Mais donc, actuellement, le branchement est : - Transfo dans le garage -> Fiche blanche étanche -> Allonge de câble (2 fils avec connecteurs étanches) -> Station de charge ? Est-ce que vous avez la possibilité de brancher : - Allonge électrique dans le garage -> Transfo avec fiche blanche étanche -> Station de charge (en retirant le long câble à 2 fils entre le transfo et la station) -
Bonjour Sebastopolo, Quel chemin prend l'alimentation de votre habitation jusque la base ? Essayez peut-être de tirer une autre rallonge électrique jusque la base et de brancher l'alimentation directement à l'arrière de la base (le petit câble est très court je pense). -
450x n avance pas, j entend le moteur tourner
Istepgueu a répondu à un(e) sujet de Tony13800 dans Bugs, entretien et dépannage
Bonjour Tony13800, Voici ce que vous pouvez essayer : - Sortez le robot de sa base (il doit être chargé à au moins 18v). - Dans le menu principal, appuyez sur 7 et 9 simultanément pour accéder à un nouveau menu "Outils". - Ensuite, "Tests" puis "Tests moteurs". (Le bouton ARRÊT doit être activé pour que vous puissiez accéder à ce menu) !! A partir d'ici (enfin de manière générale), ne jamais glisser les doigts et les pieds sous la tondeuse !! Le menu Outils - Test - Moteurs comporte 3 sections : Moteur de roue, Moteur de coupe et Moteur de hauteur de coupe. •Moteur de roue : 1. Soulevez le produit jusqu'à ce que les roues motrices ne touchent plus le sol. 2. Augmentez (bouton flèche haut) la puissance à80 % et bloquez chaque roue motrice dans différentes positions. Vérifiez que le moteur redémarre lorsque le blocage est libéré. 3. Augmentez la puissance à 100 % et vérifiez que la vitesse de chaque roue est d'au moins 50 cm/s 4. Bloquez chaque roue et vérifiez que les engrenages des moteurs ne glissent pas. Lors du blocage, la vitesse doit être de 0 cm/s. Détectez les éventuelles anomalies sonores des engrenages. 5. Réduisez (bouton flèche bas) l'alimentation à 0 %. 6. Appuyez sur le bouton Retour pour quitter le test. Remarque: Si un moteur de roue ne se lance pas et s'il est difficile de tourner la roue manuellement, l'anomalie est probablement due à la carte électronique de commande des moteurs ou au moteur de roue.Remarque: S'il est nécessaire d'aider le moteur de roue manuellement pour qu'il se lance et si le moteur de roue s'arrête lorsque la roue est bloquée, l'anomalie provient de la carte électronique de commande des moteurs et non du moteur de roue. •Moteur de coupe : AVERTISSEMENT: Le disque de coupe tourne pendant le test du moteur de coupe. Maintenez les mains et les pieds à une distance de sécurité. 1. Appuyez sur le bouton OK pour démarrer le test du moteur de coupe. 2. Vérifiez les valeurs affichées de la vitesse et du courant. La vitesse est normalement de 2300 tr/min. Le courant est normalement de 350 mA +/- 100 mA. 3. Appuyez sur le bouton Retour pour quitter le test. •Moteur de hauteur de coupe 1. Appuyez sur le bouton OK pour démarrer le test du moteur de hauteur de coupe. Le disque de coupe se déplace alors vers le haut et vers le bas. 2. Appuyez sur le bouton Retour pour quitter le test. Stéphane. -
Istepgueu a répondu à un(e) sujet de Carpmat dans Bugs, entretien et dépannage
Aucune idée pour les garanties sur les batteries... Lorsque vous êtes dans le menu principal, si vous appuyez simultanément sur les touches 7 et 9 pendant quelques secondes, vous allez logiquement avoir accès à un nouveau menu. Dans ce menu, vous aurez la possibilité de lancer un test de la station de charge et vérifier si tout est ok de ce niveau là. Stéphane. -
Que dit le menu info de la tondeuse à propos de la batterie ? -
Bonjour Pac, Je pense que vous avez un multi mètre ? Si Oui, mesurez sur les moustache juste pour savoir où se trouve le + et le - sur la base (et donc sur la tondeuse) Ensuite vous récupérez le bloc d'alimentation et avec 2 bouts de câble, vous reliez le + et le - de l'alim sur les lamelles de la tondeuse en respectant les polarités. Logiquement, elle devrait émettre un bip bip et se mettre à charger après quelques secondes. Stéphane. -
Hello, J'ai eu presque le même soucis.. Avez-vous changé récemment la rallonge électrique qui va à la station ? Avez-vous une allonge électrique qui passe proche de la base ou du câble périphérique ? Dans quelle état sont les lamelles de la tondeuse ? -
Bonjour Pac, La tondeuse ne charge plus lorsqu'elle est dans sa base du coup ? Effectivement, 3,5v aux moustaches, c'est problématique... Lorsque la tondeuse est dans la base, aller dans le menu principal. Ensuite, appuyez simultanément sur les touches 7 et 9. Dans le nouveau menu 'outils', vous avez la possibilité de faire un test de la station de charge. Stéphane. -
Bonjour Chercheur, Nouveau rebondissement mais suite et fin du problème ! Ce matin, je bricole 2 nouvelles lamelles (en attendant des nouvelles), mais je me rends compte que la tondeuse a à nouveau perdu son signal câble et impossible de générer un nouveau signal dans la base qui a été remise à son endroit initial... En réfléchissant, je me dis que la seule différence avec l'année dernière, ç'est une rallonge qui va jusque la pompe de la piscine et qui passe près de la base. J'ai déplacé la rallonge et plus aucuns soucis... Je génére des nouveaux signaux sans soucis et plus aucuns messages d'erreur par rapport à la base. Je pense que c'était elle le problème depuis le début car j'ai remis la carte d'origine dans la base et ça fonctionne également... La panne était vicieuse parce que tout à bien fonctionné depuis le début d'été malgré la présence de cette rallonge... Donc là, 100% de signal et une batterie qui charge ! Rob va pouvoir reprendre du service Merci encore Stéphane.
