NAVIONHC
Supporter
    Husqvarna 265ACX
    France
    Entre 16 et 20 ares
140 visualisations du profil
  • Fred
NAVIONHC's Achievements
  1. Au final j’ai fini par coller les cartes des détecteurs de chocs qui avaient pris du jeu et le robot fonctionne mieux avec toutefois des capteurs de chocs un peu trop sensibles , je ne vois pas ce que je peux faire de plus!
  2. Ok pour ta réponse , donne moi l'adresse d'envoi pour la carte mère
  3. J'ai trouvé la panne sur mon robot, j'avais un détecteur de choc roue arrière de cassé et après son remplacement, le défaut était toujours là, j'ai changé le deuxième détecteur qui visuellement ne présentait pas de défaut.Depuis le défaut a disparu et tout fonctionne bien. J'ai acheté un deuxième robot pour pièces, j'ai essayé la carte mère sur mon robot, rien ne s'allume, peut tu me la réparer ? Répares -tu les cartes écrans ? Amicalement Hervé
  4. J'ai trouvé la panne sur mon robot, j'avais un détecteur de choc roue arrière de cassé et après son remplacement, le défaut était toujours là, j'ai changé le deuxième détecteur qui visuellement ne présentait pas de défaut.Depuis le défaut a disparu et tout fonctionne bien. J'ai acheté un deuxième robot pour pièces, j'ai essayé la carte mère sur mon robot, rien ne s'allume, peut tu me la réparer ? Répares -tu les cartes écrans ? Amicalement Hervé
  5. Bonjour Quand mon 265ACX arrive à la perpendiculaire du câble périphérique il s'arrête normalement recule de 1 ml et retourne sur le fil et ce de nombreuses fois sans changer de direction jusqu'à vider sa batterie. est-ce un réglage ou un problème de carte mère ?
  6. sur le mien , il y en une , désolé
  7. normalement sur la carte mère
  8. Normalement tu as une pile de sauvegarde Cr2032 , peut être est elle HS?
  9. Bonjour , mon 265ACX vient de se parquer dans sa station et je le retrouve écran éteint sans qu'aucune touche ni switch de mise en service ne fonctionne. La batterie est de 2017 mais a encore 22v au testeur , la carte mère est elle HS ?Est ce le clavier , l'interrupteur marche arrêt est OK au testeur. Merci pour vos conseils
