Bonjour à tous. J'ai une automower 315 dont le transfo m'a lâchée. J'ai donc suivi ce tuto à la lettre en le remplaçant avec un dont la référence est HLG-40H-30A. J'ai réglé la tension à vide sur 28v puis j'ai branché la base avec. Quand je vais dans les paramètres pour régler l'intensité, je peux bien la régler à 1,3A comme le précédent chargeur mais la tension indiquée par le robot est 18V avec la batterie vide. Malgré tout, la batterie s'est chargée et en pleine charge la tension est remontée à 22V mais toujours pas 28V. Le robot s'est bien chargé mais la LED de la base est rouge fixe. Est-ce que quelqu'un a eu le même problème ?
