Idefix69
    3
Tout ce qui a été posté par Idefix69
  1. Hello, Le mien part à la recharge après environ 40mn Il laisse une grosse marge pour être sûr de pouvoir retourner jusqu'à la station. Il fait ça depuis le début, donc ça me va, le résultat étant impeccable
  2. Hello Sur le mien, il commence à rechercher la base à 35% Je pense qu'il laisse une marge (grande) pour être sûr de ne pas tomber en panne en plein milieu du terrain. Je ne crois pas que cela soit modifiable.
  3. Je l'ai eu et c'est très rapide de mon côté. Quelques minutes pas plus pour l'ensemble de l'opération
  4. Je l'ai fait mais je n'ai pas regénéré la carte.
  5. Je ne vois toujours pas l'intérêt de faire passer le fil guide derrière. Celui-ci ne sert que pour le retour à la base
  6. Hello, Passer le fil guide derrière n'aidera pas à la tonte. Le mouton ne fera que y passer pour revenir à la base et quand il revient il ne tond pas. Donc, à ta place, je ne me poserai même pas la question de savoir si ça va marcher. Je passerai le fil guide devant l'ilot à hauteur approximative du point d'arrivée.
  7. Idefix69
    Bonjour de Normandie
    Bienvenue et pleins de bon moments avec ton mouton :) Le mien est en très bonne santé après une saison et est de repos pour l'hiver
  8. Hello, Regarde 2 choses : - Tu dois avoir un mode ECO dans réglage/Utilisation. Désactive le si actif - Toujours au même endroit et si le mode ECO n'a rien changé, tu dois avoir Minuterie adaptative (météo). Désactive le si actif Le mode ECO chez moi provoquait le même problème. Vu ton modèle, pas sur que tu as la minuterie adaptative
  9. Si tu penses à un souci de paramétrage, alors fais un reset usine. Mais j'ai des doutes sur le fait que cela soit la cause.
  10. Bonsoir, Tu ne peux pas installer 2 fils guide sur une seule sortie. Ça ne fonctionnera pas. Personnellement, j'aurai positionné la base sur un emplacement de la partie gauche (il faut que cela soit possible bien sûr) ce qui permettrait de faire passer le fil guide et sur la partie gauche et sur la partie droite en allant se raccorder toute au dessus dans la petite zone de droite. Pour la petite zone de gauche, vue sa taille, pas sûr que la tondeuse y aille toute seule. Pour cela il faudrait la fonction GPS (quel modèle as-tu ?) qui te permettrait de définir une zone à part mais, sans fil guide, j'ai un doute aussi. Si ta base ne peut pas bouger, j'aurais tendance à laisser le fil guide sur la partie droite uniquement, puisque tu ne peux en avoir que un. Pour la partie gauche, la tondeuse ira dessus mais mettra plus de temps pour retourner à la base. Voilà mon avis, mais il ne vaut que par mon humble expérience. (1 an avec 405X et 2 zones de tonte avec passage de 1m20 environ entre les 2)
  11. Fonctionne bien chez moi avec possibilité de gérer maintenant les zones de tonte (Modification, suppression, programme de tonte différent pour chaque zone) Que du bonheur
  12. +1 pour le temps de tonte, faut pas hésiter à jouer avec les réglages et aucun souci avec la garantie
  13. J'ai allumé les phares pensant que ça suffit à effrayer les hérissons ou autres, j'ai pas bon ?
  14. Restons objectif, s'il n'y a rien à tondre, alors ne pas tondre Perso, je diminue fortement les cycles de tonte quand forte chaleur et j'en profite pour le faire tourner la nuit, quand il fait moins chaud
  15. Bonjour, Voici mon expérience et ma carte. La partie nord n'existait pas au début. Après l'avoir rajouté, elle n'était tondue qu'aléatoirement, celle-ci n'apparaissait même pas sur la carte. J'ai donc fait un reset usine et tout supprimé pour repartir de zéro. Après 10 jours environ, la carte est apparue correctement. Le passage entre les 2 zones est très petit (< 1m) Sauf que les 2 zones n'ont pas été dissociées automatiquement, permettant théoriquement de mettre un % de tonte sur l'une ou l'autre. J'ai donc créé manuellement 2 zones (nord et sud), supprimé le calendrier de la zone 'Ma pelouse' sans supprimer la zone, créé un calendrier 'Zone nord' et un 'Zone sud' Avec cette nouvelle programmation, tout tourne nickel. Le matin le mouton s'occupe du nord et l'après-midi du sud. Le dimanche, c'est jour de congés
  16. Merci pour ton retour jjumper78 Effectivement cela peut être une piste, j'ai réglé la sécurité à partir du téléphone. A suivre, pour l'instant tout marche nickel.
  17. Merci Pepitas Mon robot remarche Lors du décompte du temps de blocage sur le robot, en arrivant à zéro, j'ai eu la saisie du code PIN qui est apparue. Je me suis empressé de le saisir et tout c'est débloqué. Je ne sais pas si c'est un hasard, mais dans la foulée, il y a eu une mise à jour du Firmware qui c'est faite. Pourvu que ça dure
  18. Je viens de supprimer les datas de l'application (Android) et maintenant je ne suis plus bloqué dans l'application tant que je n'essaye pas de communiquer avec la tondeuse. Si c'est le cas, échec de transmission et à priori, Bluetooth non connecté.
  19. Bonjour, Ce matin, sans raison apparente j'ai exactement le même souci : Code PIN bloqué pendant x minutes. Impossible de saisir un code PIN ni sur le téléphone ni sur le robot mais après le délai affiché. J'ai bien mon code PIN mais je ne peux jamais le saisir. Tout est bloqué. Mieux, quand j'ouvre le robot, l'alarme se met en route pendant 2mn. Une solution a été trouvée ?
  20. Une nouvelle version m'est proposée ce jour. Peut-être du nouveau pour vos problèmes : Certaines parties de la pelouse doivent-elles être coupées plus souvent et d'autres un peu moins ? La possibilité de créer des zones de travail pouvant être programmées individuellement est désormais disponible dans la vue Carte grâce à Automower® Intelligent Mapping
  21. Alors, mon mouton à 1 mois. J'ai téléchargé l'application Automower sur téléphone Android. Je me suis appairé en BT entre mon téléphone et la tondeuse. Très rapidement, une mise à jour de la tondeuse m'a été proposée automatiquement. Sinon, dans le logiciel, menu Plus/Mes tondeuses/Détail de la tondeuse, vérifier si la recherche de mise à jour est active. Dans l'absolu, je ne peux pas te dire si la mise à jour est disponible sur le 430X, mais je trouverai ça étonnant que ce ne soit pas le cas. Sauf si incompatibilité matérielle
  22. Finalement, je te conseille le mode GPS et pour le dessin de zones à éviter, pas sur que cela soit très précis.
  23. Hello, J'ai un 405X mais je crois qu'au niveau fonction, on est pas loin (1 seul fil guide pour ma part) Ça fait un mois que ça tourne chez moi avec la navigation GPS activée. Pour l'instant, j'ai une seule zone de tonte mais plutôt compliquée et avec plusieurs îlots. Au bout d'environ 10j tout est apparu sur la carte et les trajets sont calculés au top je trouve. Si tu as plusieurs zones de tonte, à priori elles devront apparaître et tu pourras mettre des % dessus. Pour moi, semaine prochaine, ouverture de la seconde zone de tonte avec un passage très étroit. Je ferai un retour dessus. Mon gazon est vraiment nickel, c'est bluffant.
  24. Prénom : Thierry Date de naissance: 1965 Ville de résidence: Agnin 38150 Profession: Informaticien Comment avez vous connu Automower-forum.com ?: Recherche sur Google Bonjour à tous, Nouveau mouton installé dans l'Isère, un 405X pour environ 600m2 de terrain plutôt plat mais avec plusieurs ilots. Le mouton broute depuis maintenant 15j sans aucun souci. Je suis vraiment bluffé par l'efficacité de la bestiole. Le gazon est parfait, uniquement les bordures à reprendre vite fait au roto de temps en temps. Actuellement, je n'ai qu'une zone de présente mais une future zone est en cours de préparation avec un passage très étroit. Celle-ci sera effective d'ici une semaine à 15j La fonction GPS est vraiment bien et au bout de quelques jours, la cartographie de la zone est apparue. A voir comment cela va réagir au moment de l'ouverture de la seconde zone. La fonction météo est perturbante. Je l'ai activée pendant 3 jours et ai constaté un cycle en début de jour et plus rien jusqu'au lendemain. Cela correspond au fonctionnement attendu lors d'une période ou l'herbe ne pousse que très peu. Hors c'est un peu le contraire en ce moment. J'ai donc désactivé l'option météo et préfère interagir moi même. Pour l'instant donc, rien à déclarer à part une entière satisfaction
