Idefix69
    3
Tout ce qui a été posté par Idefix69
  1. Super Perso, j'ai 2 zones, une grande devant et une derrière la maison, plus petite. Depuis quelques temps, la notion de profils est arrivée. C'est super pratique J'ai donc créé 3 profils : - Profil Jour (utilisation en début et fin de saison) Hauteur de coupe 3 Petite zone une fois le matin Grande zone l'après-midi Du lundi au samedi - Profil nuit (Quand il commence à faire chaud) Hauteur de coupe 4 Petite zone une fois le matin Grande zone la nuit Du lundi au samedi - Profil chaleur (Quand il fait très chaud) Hauteur de coupe 5 Petite zone une fois le matin Grande zone la nuit Lundi, Mercredi, Vendredi C'est vraiment très pratique, en 1 clic, on change toute la programmation !
  2. Bravo, profite bien
  3. Difficile à dire Ça me paraît très court mais on n'ai jamais sûr tant qu'on a pas essayé.
  4. Hello Pas besoin de Wifi pour contrôler ton 405X à distance, même à l'autre bout du monde. Tu reçois une notification en cas de difficulté Pour l'emplacement, ne pas oublier qu'il faut une zone de dégagement importante de plusieurs mètres devant la station de charge Pour la zone de 60cm, tu oublies, le robot n'ira pas. Pour les pieds, vu la forme, cela sera un piège mortel pour le robot qui va s'engager dessus et rester coincé. Il faudra donc modifier tes pieds ou interdire la zone soit par exclusion soit par un îlot (fil périphérique) Le fonctionnement du mouton est, selon mon expérience, semi aléatoire. J'ai constaté qu'il ne choisit pas sa zone par hasard par contre, une fois dessus, cela devient aléatoire. Mais pour moi, le résultat est juste parfait. J'ai environ 600m2 de tonte.
  5. Bonjour, Pour ma part, utilisateur sur 3 ans, j'ai un téléphone Android et je ne constate aucun souci avec l'application. Mon terrain a évolué 2 fois en 3 ans m'obligeant à repartir de 0 pour redéfinir l'ensemble du terrain J'ai 3 zones de tonte différentes avec une programmation différente par zone Tout l'ensemble fonctionne sans accroc. Jamais eu de souci de communication, mouton silencieux et consciencieux, résultat nickel, mise à jour régulière et apportant de vrais plus. Le travail aléatoire à l'intérieur d'une zone ne me dérange pas et je me dis que cela évite peut-être les traces Aucune raison de changer donc pour l'instant.
  6. Idefix69
    405X et 415X
    Hello, Oui je confirme. J'ai un 405X et je pense que pour 400m2 ça suffira largement. j'ai environ 800m2 et le résultat est bluffant. Super content de cette machine, très pratique à utiliser et très performant. Je trouve l'application Mobile au top, on peut faire tout ce que l'on veut. Je recommande les yeux fermés. Après la politique commerciale, c'est moyen j'en conviens
  7. Pour moi, le fil pilote peux être simplifié. Celui-ci ne servant que pour le retour à la base, le mouton va très vite tomber dessus et le suivre. Idem ici Celui-ci, éventuellement oui car la surface est un peu plus grande et le mouton gagnera du temps au retour Un seul mouton doit suffire vu la taille. Un modèle comme le mien 405X (pour les autres je ne sais pas) permet de programmer plusieurs zones et un calendrier adapté à chaque zone. Dans ton cas, je pense que ça serait top. Une zone pour le matin, une zone pour l'après-midi. Un passage étroit entre les 2 zones. C'est typiquement ma configuration et ça marche nickel. Je n'ai pas spécialement de préférence pour une solution ou une autre, juste faire attention qu'il ne soit pas visible de la route (convoitise)
  8. Idefix69
    Fêtes ....
    Joyeuses fêtes à tous et bonne route.
  9. ouah, gros rouleur Encore une fois ça et elle aura fait le tour de la terre !
  10. Et oui moi aussi je suis pleinement satisfait après 2 ans et pas loin de 4000kms Plusieurs changements importants sur mon terrain et après un reset des zones et réapprentissage tout est nickel (comme le gazon ) Pour l'hiver, je rentre le mouton après nettoyage et je débranche la station mais je la laisse en place. Bon vent à tous
  11. Bonjour, Tu peux définir 2 zones de tontes avec des calendriers différents éventuellement et faire en sorte que le couloir ne soit dans aucunes des zones.
  12. Bonjour, A ma connaissance, non. Une fois la carte affichée et la collecte finie, il n'y a plus de changement. Chez moi, il me semble que la collecte avait duré plus de 10j Le mieux étant donc de relancer le processus.
  13. Bonjour, Même réponse Pour la 5, si ton arrosage et ton éclairage est au raz du sol, normalement pas d'évitement à prévoir. La tondeuse pourra passer dessus. Pour ta bande étroite, quelle largeur ? Perso, 405X très satisfait. Je ne connais pas les autres modèles. Le gros plus, pour le mien, c'est de pouvoir créer des zones de tontes différentes avec des programmations indépendantes, c'est vraiment très pratique voir indispensable.
  14. Perso, pelouse en pas trop mauvais état, je change 2-3 fois par saison. Elle tourne 6j/7 8h/j
  15. Je ne pense pas que le cable orange soit en cause, le mien n'est pas bien droit non plus Pas d'autre idée...
  16. Hello, As-tu respecté le fait d'avoir plusieurs mètres en champ libre et en ligne droite devant la bergerie ? Un petit plan peut-être ?
  17. Idefix69
    Bonjour de ttfredo
    Bonjour ttfredo et bienvenue Nous sommes voisin, quoi que l'Isère c'est grand Je suis pas très loin de Chanas
  18. Oui il part de la base avec une cosse spécifique et va bien sur le câble au bout de ton terrain. En tout cas, le mien fini quasi tout le temps par suivre le fil guide pour retrouver ça base
  19. Je ne connais pas ce modèle mais je pense que le câble guide permet justement de retrouver plus facilement la station et de se positionner bien droit pour rentrer. En tout cas, si ce modèle est prévu avec un câble guide, je suis quasi sûr que c'est l'origine du problème.
  20. Hello, Perso, je suis sur un 405x car légèrement moins de surface à tondre que toi et je partirai donc sur un 415x Le GPS est un plus je trouve, il permet de contrôler ce que fait le mouton et aussi cela optimise la tonte.
  21. Pourquoi pas, techniquement cela semble viable. Le robot mettra plus de temps à retrouver sa base s'il est côté gauche mais rien de rédhibitoire
  22. Incroyable, jamais vu un truc pareil Je te conseille de refaire toi même les raccords, peut-être que cela règlera aussi tes autres problèmes. Erreur boucle à priori ta boucle est défectueuse, donc bien vérifier cette partie.
  23. Bonjour, Le mien passe par un couloir étroit d'environ 1m10 pour passer d'une zone de tonte à une autre. Le problème, c'est que lors, de ce passage, le mouton n'est pas en mode broutage, il se déplace vers la zone 2 et ensuite il se met à brouter. Mon couloir n'est donc pas tondu. Pour moi, ce n'est pas grave, car l'herbe y pousse très peu, je met donc un petit coup de rotofil quand je fais les bordures.
  24. Idem pour moi, éclairages et prises de courant et pas de soucis
