KInyo
    315x
    GENECH
  1. Bonjour, Pour information, j'ai trouvé d’où provenez le problème. Malgré avoir supprimer complètement l'application du téléphone et la réinstallation n'avais rien changé, j'ai dû pour une tout autre raison réinitialiser mon téléphone. Après la réinitialisation du téléphone et remise en service de l'ensemble de mes applications.... TOUT REFONCTIONNE COMME AVANT…. Comme quoi même si l'application montre que tout va bien, en fond ce n'est pas le cas... Elle doit selon moi envoyer des ordres ce qui fait buger l'ensemble... Bonne journée
  2. Bonjour à tous, Je rencontre un souci avec mon 315x depuis peu. Il a 3 ans et jusque-là IMPECCABLE. En fait j'ai remarqué ses jours-ci qu'il ne tond presque plus alors qu'il devrait. Planification OK, minuterie adaptative désactivé... Si je consulte l'application, elle indique qu'il est stationné avec redémarrage dans 1h environ. Sauf que NON, ne redémarre pas et heure de redémarrage qui décale... Je force donc la reprise, elle tond puis 5/10 min plus tard elle retourne à la base sans raison, batterie encore a + de 95%. De nouveau "bloqué" dans reprise dans 1h Reboot de l'appli et ON/OFF de la tondeuse, RIEN A FAIRE, toujours les mêmes symptômes... J'ai donc désactiver le Automower connect sur la tondeuse, gestion en local par la console et là Impeccable tout fonctionne correctement comme avant. Avez-vous déjà vécu cette mésaventure ? Avez-vous des idées pour rentre de nouveau opérationnel le "Connect" ? Merci à vous Bonne journée
