Am 105 am 305
    côtés d armor
Am 105 am 305's Achievements
  1. Bonjour, il faut faire en mode manuel un vidage de batterie avec une pelouse pas trop haute (utilisation normale). Après cela il faut aller exploiter les résultats de la décharge complète de votre batterie dans le menu capacité de batterie une nouvelle batterie présente une capacité de 1600 mah pour un robot 105 Si la capacité affiche est égale ou inférieure à 900 mah il se peut que la batterie soit HS. Exemple de valeurs prises pour un robot 105. Envoyé de mon M2101K6G en utilisant Tapatalk
  2. Moteur de coupe am 305 cassé roulements HS remplacé par un moteur identique d'occasion. Le probleme : le nouveau moteur ne veut pas tourner en test actif il fait un quart de rotation et s arrête Moteur occasion HS ? Carte mère HS ? Quels sont les mesures a effectuer en sortie carte mère connecteur 8 pins Cordialement Envoyé de mon M2101K6G en utilisant Tapatalk
