Joey
Tout ce qui a été posté par Joey
  1. Idem ! Un grand merci à vous ! J ai commandé sur Conrad et j en ai eu pour 60 euros frais de port inclus. Soudures et réglage de la tension puis enfin comme ecrit au dessus reglage de l intensité avec le robot en charge sur sa base dans les paramètres. Au top ! D'ailleurs petite question, comment protégez vous vos alimentations des intempéries ?!
  2. Merci pour la réponse. Je viens de changer l'alimentation et c était bien le problème. Celle ci n a même pas 1 an donc assez surpris quand même....
  3. Bonjour à tous, J ai visiblement mon transfo hs sur mon 420 (il a tout juste 1 an ...). Du coup ce poste tombe à pic ! Comme je suis une bille en électricité je ne veux pas me tromper pour ma commande ! C est bien un HLG-80H-30A qu il me faut? Merci D'avance
  4. Salut à tous, Nouveau sur le forum. Geoffrey en Bretagne 202 a tondre et propriétaire d'un 420 depuis 1 an. Aucun soucis jusqu'ici que du bonheur! Depuis quelque jours, le robot me met une erreur " pas de signal de boucle". Led eteinte sur la Taion de charge... Divers test au voltmètre, aucune tension.... je pense do c que c est mon transformateur qui alimente la station qui est HS... des retour la dessus ? En regardant sur le net, je vois de tarif à 150 € voir plus la bête ! Des alternatives ? Merci d avance
